查看: 2160|回复: 0
[原创] FMC144 -八路 250MSPS 14bit AD FMC子卡
发表于 2022-1-7 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
  板卡由北京太速科技研发,FMC144是一款具有8通道模数转换器(ADC)的FMC卡,具有14bit分辨率,最大采样速率达250Msps。时钟配置芯片为AD9516-1,可由板载10MHz时钟提供参考,也可由外部时钟提供。FMC144采用HPC连接器,输入信号为差分对信号。FMC144基于ADS62P49,具有低功耗和高动态性能,适合于多载波宽带通信应用,也适合应用在需要高采样率、高精度模数转换的场合,如信号采集应用中采集卡的设计。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
ADS62P49
路数
8路ADC,
采样率
250Msps
数据位
14bit
数字接口
DDR LVDS
模拟接口
交流耦合
模拟输入
±250mV
输入阻抗
50Ω
模拟指标
信噪比SNR:54.960dBFS
DAC
时钟
PLL芯片
AD9516-1
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
连接器类型
FMC-HPC
ASP-134488-01
前面板
10路 SSMB
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容     提供ISE或者Vivado版本的 FMC接口 AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用    板卡配置FPGA母板用于模拟信号、无线电、光电的采集场景。
GMT+8, 2025-12-23 05:35 , Processed in 0.012709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
