查看: 10420|回复: 14
[求助] SAR ADC如何建模求最小单位电容
发表于 2022-1-6 21:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的工艺库里边,如果要让相对标准偏差小于0.0067的话,大概需要取10fF的电容,但是这种推导并不是很放心,不知道在cadence或者matlab里有没有什么方法可以直接仿真求出最小单位电容满足DNL<0.5LSB
发表于 2022-1-7 09:32:53 | 显示全部楼层
工艺厂的模型,在小电容时一般不准。
你可以取两个大电容,看他们的标准差是否与面积开根号成正比。然后再用大电容推小电容。
发表于 2022-1-7 09:43:26 | 显示全部楼层
需要按照你所采用的SAR ADC具体架构来推导INL、DNL等由于失配所产生的误差(不同架构的误差公式差别很大,架构不同不能单纯套用别人推导的结果),然后结合工艺给的所用器件的失配参数和自己所确定的INL、DNL约束来确定最小单位电容。
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:11:08 | 显示全部楼层
emo6677 发表于 2022-1-7 09:32
工艺厂的模型,在小电容时一般不准。
你可以取两个大电容,看他们的标准差是否与面积开根号成正比。然后再 ...
好的,谢谢您的回复,确实是这样,小电容(1~100f)的时候标准差基本上都不变,我当时还觉得奇怪,这样的话用cadence带小电容来仿真建模反而不准了。这是我电容mismatch仿真的结果。小电容的时候标准差都是60aF左右,用大电容来推的话,最小单位电容还真是1fF量级的。
2tCKT_cap_168p2mcmismatch.png 2tCKT_cap_338p2mcmismatch.png 2tCKT_cap_1p5ff.jpg 2tCKT_cap_1p5mc.png 2tCKT_cap_2p6mcmismatch.png 2tCKT_cap_11p5mc.png 2tCKT_cap_11p5mcmismatch.png 2tCKT_cap_13p9mcmismatch.png 2tCKT_cap_21p2mcmismatch.png 2tCKT_cap_41p2mcmismatch.png
 楼主| 发表于 2022-1-7 22:21:44 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2022-1-7 09:43
需要按照你所采用的SAR ADC具体架构来推导INL、DNL等由于失配所产生的误差(不同架构的误差公式差别很大, ...
查了工艺文档,它给的参数不全,我是spectre 蒙特卡洛仿真得到的mismatch
发表于 2022-12-22 21:39:50 | 显示全部楼层
能发个对应的文章看看吗
发表于 2022-12-23 09:22:20 | 显示全部楼层
关寸舟 发表于 2022-1-7 22:11
好的,谢谢您的回复,确实是这样,小电容(1~100f)的时候标准差基本上都不变,我当时还觉得奇怪,这样的话 ...
這個意思其實就是說,不能用小電容並聯成大電容這樣仿真,不然標準差都不會改變
而要一次用大電容做Monte Carlo仿真看標準差 來決定最小的unit cap. size對吧?
发表于 2023-5-15 14:32:52 | 显示全部楼层
你这标准差好小,我tsmc65要差到4%。
发表于 2023-6-1 14:56:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-6-1 15:27:12 | 显示全部楼层
楼主
只考虑DNL,unit cap的选择跟热码的设计也有关系吧?
如果同时考虑INL,总电容值是有最低要求的  对吗?
GMT+8, 2025-10-20 06:39 , Processed in 4.072363 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
