查看: 3188|回复: 5
[求助] 请问mos管的Cov 怎么得到?
发表于 2022-1-2 20:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接看model 文件吗?
发表于 2022-1-3 00:46:32 | 显示全部楼层
sure!
发表于 2022-1-5 09:21:44 | 显示全部楼层
直接跑一个DC仿真,然后在result browser里的DCOP里面可以看到所有管子的参数,里面有betta,就是所谓的1/2*u0*Cox
 楼主| 发表于 2022-1-6 10:41:36 | 显示全部楼层
哪个值是Cov呢?
发表于 2022-1-6 19:51:44 | 显示全部楼层
暂... 发表于 2022-1-6 10:41
哪个值是Cov呢?
look into model file
发表于 2022-1-7 11:48:32 | 显示全部楼层
zbw0520 发表于 2022-1-5 09:21
直接跑一个DC仿真,然后在result browser里的DCOP里面可以看到所有管子的参数,里面有betta,就是所谓的1/2 ...
我这边 有两个,一个是beff 一个是betaeff,值还不一样,哪个才是呢
GMT+8, 2025-12-30 08:56 , Processed in 0.015193 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
