楼主: TerraWilly
[Linux]skillCAD(Based on Virtuoso) Package and Patch
发表于 2022-9-19 21:03:13 | 显示全部楼层
kanakna
 楼主| 发表于 2022-10-8 18:39:16 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2022-9-17 10:47
第四步看不懂    ./bin/linux/lmgrd 这应该是skillcad的路径包含的文件吧   我只能找到linux这里  而且linu ...
下载我新帖发的新版本crack
发表于 2022-12-14 22:59:12 | 显示全部楼层
Thanks for the share
发表于 2022-12-22 17:06:19 | 显示全部楼层
lmgrd 提示command not found
发表于 2022-12-22 17:25:06 | 显示全部楼层
这是为什么
发表于 2023-3-2 11:29:16 | 显示全部楼层
can you tell me how to install this soft detailedly? i install it unsuccessful。 would you help me please
发表于 2023-5-27 23:42:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2023-6-1 16:46:33 | 显示全部楼层
你好,按照您最新版本的指示,我加载了4.6版本,然后在cshrc加了:
export SKILLCAD_PATH=/home/xx/skillcad0601/skillcad/v4.6.2/skillcad_v4.6.2
export SKILLCAD_LIC_FILE=5888@localhost
在cdsinit加了:
when( getShellEnvVar("SKILLCAD_PATH") &&
    isReadable(strcat( getShellEnvVar("SKILLCAD_PATH")   "/source/skillcad.il"))
        load( strcat( getShellEnvVar("SKILLCAD_PATH")   "/source/skillcad.il"))
    load( strcat( getShellEnvVar("SKILLCAD_PATH")   "/source/skillcad-crack.ile" ), "willyterra")
然后再在skillcad_v4.6.2这个目录运行了 ./bin/linux/lmgrd -c ./lic/skillcad.dat -z
请问为什么会出现这个情况:且,没有skillcad的menu出现
发表于 2023-7-19 17:06:52 | 显示全部楼层
备忘:压缩文件别再windows系统里解压,解压包里的link等会丢失;按步骤在linux系统里解压。本人踩过这个坑,
发表于 2023-7-19 17:44:09 | 显示全部楼层
备忘:这个path文件是cp -r过去替换合并,之前文件夹有的东西不要直接删,因为这两个文件夹里只有要替换的文件
GMT+8, 2025-9-30 12:14 , Processed in 0.028713 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
