查看: 3333|回复: 9
[求助] 内部wire线,需要从外部赋值
发表于 2021-12-23 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,求助,如果内部有个wire线,但是我不想用设计自带的assign,而是想从外面直接赋值,不是常量,是变量,有什么很好的方法吗?
发表于 2021-12-23 18:49:43 | 显示全部楼层
将这个wire放到模块端口中,作为输入,与外部连线相连。试一试。
发表于 2021-12-24 10:26:53 | 显示全部楼层
直接按照路径force
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:33:27 | 显示全部楼层
我不打算改rtl,所以才看看有没有更好的方法
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:34:27 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2021-12-24 10:26
直接按照路径force
force的话,就很麻烦,因为是没拍都变的值,所以
发表于 2021-12-24 11:00:53 | 显示全部楼层
可以在环境里声明个静态变量,然后每拍对静态变量进行随机或者赋值后再force进去
发表于 2021-12-24 11:39:11 | 显示全部楼层
deposit?
发表于 2021-12-24 19:51:13 | 显示全部楼层
forever @(negedge clk) force tb.dut.xxx = source-driver-logic-expression
发表于 2021-12-25 13:53:45 | 显示全部楼层
可以用驱动强度控制:
assign (supply0,supply1) dut.net_name = new_net_name;
只要你力气大,信号值就是你说了算。
发表于 2021-12-30 18:17:19 | 显示全部楼层
如果是写case的话,可以用force啊,和每拍都变没什么关系,force等号右边可以是变量啊;
如果force的语句有判断选择,可以用always把force包起来,加上判断信号
GMT+8, 2025-9-30 10:26 , Processed in 0.552386 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
