查看: 2753|回复: 1
[资料] 蓝牙芯片MS1656专用于智能灯带方案
发表于 2021-12-21 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯带常见的称谓有长城灯条、LED灯条、LED软光条、光条、FPC灯条等。
智能灯带方案,有两种类型:
第一种是普通的RGB、RGBW、RGBCW类型的灯带, 支持开关、调光、调色等丰富的调光功能,支持群组、定时、场景和各类联动等高阶功能。
第二种是带有串行通信接口的方案,可以实现各种幻彩效果。
灯带蓝牙芯片控制方案选用上海巨微MS1656芯片,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,结合APP的强大功能,应用在灯带上,保证智能灯带的控制范围和成功率。方案支持两路、三路、四路以及五路灯带控制。本方案兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议,可通过智能手机来随心控制LED灯条。
MS1656蓝牙芯片介绍
国产巨微MS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 0+为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。 工作电压为 2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。提供 QFN20 封装形式,提供低成本解决方案,适合于应用在Beacon 、电机驱动和应用控制 、充电器、温控器、记录仪、警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统等。
DS-MS1656_v1.0.pdf (1.34 MB , 下载次数: 3 )
发表于 2021-12-23 13:11:52 | 显示全部楼层
very nice, thank you so much.
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:29 , Processed in 0.016925 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
