查看: 3669|回复: 9
[求助] 请教版图virtuoso操作
发表于 2021-12-21 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教两个virtuoso的操作,第一个是我有一个PR导成的版图,然后我也通过软件将数字的v档导成了电路,我想把版图和电路的属性连接起来,不知道是否有办法,第二个是virtuoso是否有关于做匹配的工具,主要针对电阻匹配,因为很多时候电路上的电阻finger很多,在匹配时候要人为去拆,这样就没有属性了,所以想问一下软件上是否有工具可能帮助版图快速拆分的,且有一定的属性
发表于 2021-12-21 11:41:30 | 显示全部楼层
没办法
发表于 2021-12-21 13:13:54 | 显示全部楼层
1.connectivity--update--binding这个对于复杂模块的完成度有限,结束后会有information给到
2.constraint manger里边是可以写match pattern的
前提是电阻写成R0<0:100>这种带独立属性的
 楼主| 发表于 2021-12-21 14:50:14 | 显示全部楼层
请问第二个功能在哪一个菜单栏下?
发表于 2021-12-21 15:06:37 | 显示全部楼层
marsveda 发表于 2021-12-21 14:50
请问第二个功能在哪一个菜单栏下?
window--Assistants--Constraint Manger
然后module Generator--Modgen Pattern Editor
发表于 2021-12-22 14:50:44 | 显示全部楼层
我用的617,没有找到这个菜单栏
发表于 2021-12-22 17:58:17 | 显示全部楼层
请问楼主有没有PR的学习资料,想学习学习。
发表于 2021-12-29 17:19:58 | 显示全部楼层
xdgua 发表于 2021-12-22 14:50
我用的617,没有找到这个菜单栏
617应该可以的 你search一下
发表于 2022-1-5 10:26:48 | 显示全部楼层
好像不行呢,怎么操作?
发表于 2022-1-6 17:00:14 | 显示全部楼层
cj_181888888 发表于 2022-1-5 10:26
好像不行呢,怎么操作?
试试在XL模式下,应该可以的。
GMT+8, 2025-12-18 19:53 , Processed in 0.020241 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
