查看: 3023|回复: 4
[求助] GF工艺中要求MIM电容下级板先通过顶层金属再接到器件
发表于 2021-12-20 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
GF工艺中要求MIM电容下级板先接到顶层金属再接到器件.不允许直接接到下层金属。,但我们模拟工程师说这是为了防止天线效应,关系不大。所以之前每次用每格纳工艺时为了方便我都是直接接到下级板的,后来芯片也没什么问题。
    但是这次用GF工艺,工艺手册明确写了,下级板必须先跳到顶层金属再接走。      但公司其他工程师又说直接接到下层没什么问题,想问下大家这样接到底问题大不大?
最佳答案
查看完整内容
GF的工艺,只要不是Class A的错误,都可以waive掉,只不过风险自负 天线效应造成的介质损伤有时不会导致MIM电容直接短路,但是会影响其可靠性,短时间测试可能看不出问题
发表于 2021-12-20 10:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-20 10:36:20 | 显示全部楼层
如果FAB 可以放行,就听工程师的
发表于 2021-12-20 10:46:02 | 显示全部楼层
这个的确是用来防止ant的 如果是强制要求   只能遵守  否则数据到时候有可能被fab打回来
发表于 2021-12-20 19:00:47 | 显示全部楼层
我们流片的时候,是要求把所有能解决掉的全部都要解掉,FAB厂只会检查DRC,ERC ,ANT,LVS 他们是不查的,所以没有解掉的error ,就必须要自己承担风险。比如MIM电容这块,FAB厂这么要求确实是为了解决天线效应,但是我们自己选择WAIVE,就自己承担风险。一般我都会解掉的。
GMT+8, 2025-12-24 23:56 , Processed in 0.022401 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
