查看: 1575|回复: 0
[解决] 数字标准单元或者自主设计的标准单元LVS出现尺寸误差导致LVS无法通过
发表于 2021-12-11 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:厂家提供的数字标准单元或者自主设计的标准单元可能会出现环栅结构或者其他原因导致版图的器件尺寸与电路原理图的尺寸有所偏差,导致LVS无法通过
解决方案:在lvs规则文件中搜索tolerance,可以看到各个器件尺寸的误差容限默认值为0,在该文件中可以找到相应的位置进行修改,单位为%
GMT+8, 2025-9-13 12:15 , Processed in 0.011411 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
