查看: 1337|回复: 0
[原创] 热流传感器在热防护服隔热性能检测中的应用
发表于 2021-12-8 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
防护服主要具有防止热辐射和化学污染物损伤皮肤或进入体内的功能,而热防护服不仅具有一般防护服的穿着性能,还必须具有在高温下安全保护人体的功能,热防护服的防热性能取决于防热服的使用场合和环境。
因为在不同的使用条件下,对人体造成危害的热源形式很多,如:火焰、接触热、辐射热、火花和熔融金属射流、高温气体和热蒸汽、电弧产生的高热等,所以对热防护性能的要求也不同。因此,在防热服的实际应用中,针对不同的用途和环境,防热服应具有不同的隔热、阻燃等热防护性能。
隔热是指防热服必须具有良好的减缓和阻止热量传递的性能,避免热源对人体的危害,为在高温环境下工作的防热服使用者提供良好的安全防护。
阻燃性是指织物遇到特殊高温或火焰时难以燃烧或不可燃;当织物着火时,它可以阻止燃烧的蔓延,一旦火源被疏散,它可以立即自行灭火。
热防护服的性能测试方法是将其垂直放置在特定的辐射热源前,在一定距离内,热源向样品辐射热量。样品后面的热量检测仪测量引起人体皮肤二度烧伤所需的时间,并计算一定时间和暴露条件下的总热值,当值较大时,意味着防护服的热辐射防护性能较好;如果相反,则意味着热辐射防护性能差。
防护服热流检测可以用热流传感器,如工采网代理的日本EKO 热流传感器 - HF-10S,合材料内部的热流的直接测,如果传感器安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。
GMT+8, 2025-9-15 08:46 , Processed in 0.011081 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
