查看: 11148|回复: 33
(已解决)求助:寻一个最新版本的PVS安装包
发表于 2021-12-5 19:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,cadence推出了EAD工具:(1)可以直接将设计者对特定走线的物理约束(例如关键走线寄生)实时更新到版图界面,指导版图设计
(2)可以实现EM分析,实现EM/IR Drop的可视化
(3)可以实现局部版图仿真,来评估版图修改后对电路性能的影响
好处在于:将电路仿真和版图分成两个相对独立的部分,设计者和版图工程师只需通过约束(constrain)来进行连接,从而保证电路设计的性能,从而缩短了30%的电路设计周期。
但是EAD需要用PVS软件做电源电路的EM/IR分析,求一个最新的PVS软件安装包
PVS软件可以在QRC抽取完的DSPF文件基础上,得到dynamic paraistic的文件,可以在版图界面直接用不同颜色显示电源压降的程度,也可以实时显示某根金属连线的寄生电容、电阻,加快了版图设计的速度和电路研发周期
下面是cadence论坛上关于EAD特性的描述:
Virtuoso Electrically Aware Design (EAD) – A New Approach to Custom/Analog Layout - Industry Insights - Cadence Blogs - Cadence CommunityVirtuoso Layout Suite EAD (cadence.com)
  • Layout designers receive immediate feedback on how a layout feature or change will impact design requirements - as they draw the layout.
  • Layout designers can discover electromigration issues as they're drawing the layout, and avoid problems immediately instead of waiting for a post-layout extraction.
  • Circuit designers can run "partial layout resimulation" to ensure that interconnect parasitics are not harming circuit performance.
  • Circuit designers can set electrical constraints (like matched resistance or capacitance) and pass these along to layout designers, who will receive instant feedback on whether the constraints are being met.
  • 图1.传统的模拟/全定制设计流程
  • 图2.EAD辅助的模拟/全定制设计流程
  • 图3.EAD辅助的电源压降可视化分析(不同颜色代表不同电位)
 楼主| 发表于 2021-12-6 17:55:54 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2021-12-7 06:46:30 | 显示全部楼层
PVS201,已经patch过了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1XgUtkso2ZZ70vMcVwaWu0g
提取码:ncyq
点评
大佬,再发一份吧,感激!  发表于 2024-2-12 21:28
失效了,再发一份吧!  发表于 2022-2-3 14:37
谢谢大佬,已经用起来了  发表于 2021-12-8 23:18
 楼主| 发表于 2021-12-7 12:41:30 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2021-12-7 06:46
PVS201,已经patch过了。
谢谢大佬,这个直接就是patch过的包吧,直接放到路径下(我的路径是./opt/eda/cadence/PVS),然后再.csh中指定PVS的启动路径就可以了吧,license我看我之前的里面有PVS的,不知道能不能用
发表于 2021-12-7 14:58:47 | 显示全部楼层
PVS201,已经patch过了。
Thank you
发表于 2021-12-9 07:36:52 | 显示全部楼层
hustjzr 发表于 2021-12-7 12:41
谢谢大佬,这个直接就是patch过的包吧,直接放到路径下(我的路径是./opt/eda/cadence/PVS),然后再.csh ...
请问这个EAD  需要啥feature ?
 楼主| 发表于 2021-12-9 13:45:37 | 显示全部楼层
FEATURE Virtuoso_EAD_3D_Prec_Solver
FEATURE Virtuoso_EAD_Adv_Elect_Analysi
FEATURE Virtuoso_IPVS_Adv_Ana_Opt
FEATURE Virtuoso_Layout_Migrate
FEATURE Virtuoso_Layout_Suite_EAD
FEATURE Virtuoso_Layout_Suite_GXL
FEATURE Virtuoso_Layout_Suite_L
FEATURE Virtuoso_Layout_Suite_XL
应该是这些,这个我是在论坛上找的license,里面就有EAD相关的
发表于 2022-1-14 04:48:28 | 显示全部楼层
链接好像失效了,楼主可以再发一份吗 3088191351@qq.com。谢谢啦!
发表于 2022-2-2 05:19:34 | 显示全部楼层
祝大家新年快乐!
楼主能否发个新链接到PVS201, a_so_lin@126.com
谢谢啦!
发表于 2022-5-19 09:37:57 | 显示全部楼层
楼主能在发一下安装包连接吗?beyonddispute@Hotmail.com  感谢楼主!!!
GMT+8, 2025-12-19 17:12 , Processed in 0.025073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
