查看: 2036|回复: 0
[求助] 请教高通处理器SPI配置hs_mode的应用场景
发表于 2021-11-29 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片在与高通soc进行SPI通信时发生移位问题
在高通soc的SPI主机配置中发现有一个hs_mode,注释是“put the device in high performance”。请问大佬们知道这个hs_mode是做什么的,会不会魔改SPI的标准协议
(比如说用mode0,标准是上升沿采样数据,下降沿发送数据;在hs_mode时改为下降沿采样数据,下降沿发送数据,因为从机过来的数据肯定会保持一个周期且会有delay,所以用下降沿取采样也可以)
GMT+8, 2025-9-21 04:00 , Processed in 0.012054 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
