查看: 8938|回复: 11
[求助] 新人求助 LVS验证总是出现missing instance
发表于 2021-11-24 12:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,仿真出来的结果中layout中的器件在source中没有,在source中的器件在layout中没有,但是彼此之间是相对应的,有检查过器件的名称也都是准确的,这种bug该怎么解决呢,
发表于 2021-11-24 14:00:46 | 显示全部楼层
如果确认器件没调用错的话,是不是net的错,可以看看
发表于 2021-11-24 14:33:38 | 显示全部楼层
先看电源地线,然后port,连接关系不对也不会认管子的
发表于 2021-11-24 14:46:27 | 显示全部楼层
也有可能缺少某些层次
发表于 2021-11-24 16:31:23 | 显示全部楼层
管子类型不对应吧,隔离和非隔离的搞反了?
 楼主| 发表于 2021-11-24 20:12:02 | 显示全部楼层
麻烦能详细讲一下嘛,我才学这个没多久,用的管子都是nmos2v_mac啊
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:24:46 | 显示全部楼层
我发现在layout识别出来的电学关系图中管子名称和schematic中的mos名称不同,这个会不会引起这样的问题呢?一个叫M2 M3,一个被认作是M1 M0了,但是在Layout界面是和schematic一致的
发表于 2021-11-26 14:04:29 | 显示全部楼层
LDC0226 发表于 2021-11-25 10:24
我发现在layout识别出来的电学关系图中管子名称和schematic中的mos名称不同,这个会不会引起这样的问题呢 ...
一个人可以有很多个称号,但他仍然是那个人,你这全都是一个点的错误,建议你把一部分的放出来看看
发表于 2021-11-26 16:08:28 | 显示全部楼层
可以单跑一个管子看看吧
 楼主| 发表于 2021-11-28 21:25:12 | 显示全部楼层
感谢前辈,我有检查了一遍走线,现在没有报错了,以后一定要仔细才行
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-16 07:33 , Processed in 0.020988 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
