查看: 8386|回复: 13
[求助] calibre在做LVS的时候识别不到端口power和gnd
发表于 2021-11-22 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是tsmc0.18工艺库,有大佬知道具体怎么解决吗?
RT,我用的是一个简单的反相器进行测试,但是lvs只能好像只能识别到net不能识别port,而且是报错了,我就是按照网上视频教程来的,也不知道打TXT怎么弄?求一下具体的解决方法,十分感谢!
我最后解决了,把label层从metel_dg换成metal_pn就好了,如下图
请问metel_dg和metal_pn分别是啥意思啊?
一直出这个错误
一直出这个错误
发表于 2021-11-23 08:30:35 | 显示全部楼层
忽略
发表于 2021-11-23 08:53:18 | 显示全部楼层
你这个是warning不是error,还有,这个是表示你没有设置power/gnd net,或者你设置的power/gnd和你实际版图上的不一致,所以没有识别到。power/gnd net设置不正确,会影响erc结果。erc结果虽然不是必需要全部修掉,但是也要都确认一遍,尤其是模拟模块。所以建议你正确设置power/gnd,这一项仍然会有错误,但有可能是假错可以waive
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-11-23 09:23:04 | 显示全部楼层
确认下打TXT了吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:32:19 | 显示全部楼层
IO入门 发表于 2021-11-23 09:23
确认下打TXT了吗?
请问一下打txt啥意思,怎么弄?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:33:17 | 显示全部楼层
silicon 发表于 2021-11-23 08:53
你这个是warning不是error,还有,这个是表示你没有设置power/gnd net,或者你设置的power/gnd和你实际版图 ...
我补充了一些图,就是LVS识别不到port,然后是报错。
发表于 2021-11-23 10:48:33 | 显示全部楼层
text 用M1 pin layer 看看,tsmc的label 好像是这层
发表于 2021-11-23 11:10:06 | 显示全部楼层
出现Warning的原因是,没有在LVS规则文件中定义电源和地,导致ERC无法执行。解决办法:阅读LVS rule文件,找到定义power电源和地的代码行,把电源和地的名称加进去。
报错的原因:应该是label没有用正确的层导致做LVS是无法识别出。label使用的层不一定,跟具体的工艺库相关,一般来讲text层可以对应全部金属层,而金属层做的label需要LVS rule中指定对应关系。
发表于 2021-11-23 11:16:17 | 显示全部楼层
你的图没有衬底啊
发表于 2021-11-23 13:27:40 | 显示全部楼层
加上衬底啊!不然管子还有一端认不出来啊!
GMT+8, 2025-12-15 13:38 , Processed in 0.848484 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
