查看: 5616|回复: 13
[求助] [已解决]为什么SV写的两个monitor收集的数据时间是一样的
发表于 2021-11-20 15:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!DUT的输入输出我用两个monitor收集的时候,按理mon_i是先收集好,mon_o是后收集好的才是啊,为什么我的两个monitor是同时收集好信号发给re和sc的??是按白皮书给的例子搭的
用的是白皮书的DUT:
monitor:
scoreboard里看两个tr的时间也是同时的:
env里已经例化了两个不同的mon,也用了不同intf了:
仿真的结果,显示上面两个mon收集好信号的时间是同时的:
verdi里看信号是正常的啊,这个相同的时间看起来就像是两个mon全是收集DUT输入信号一样,看了半天也不知道从哪里查,希望各位大佬能指点一下!!
发表于 2021-11-22 09:43:47 | 显示全部楼层
看一下你例化的地方,interface怎么连的
 楼主| 发表于 2021-11-22 11:07:59 | 显示全部楼层
好的,感谢大佬!!
intf定义:
top例化:
test:
env:
verdi波形:
发表于 2021-11-22 11:31:23 | 显示全部楼层
检查一下vif_o
 楼主| 发表于 2021-11-22 12:37:17 | 显示全部楼层
sfc19910705 发表于 2021-11-22 11:31
检查一下vif_o
有检查没看出来问题,上面发了intf的连接,大佬能帮我看下吗
发表于 2021-11-22 15:16:20 | 显示全部楼层
ytcxzh928 发表于 2021-11-22 11:07
好的,感谢大佬!!
intf定义:
你这个波形上的valid,是vif_o的valid吗?如果是vif_o的valid,就有点不对哦
发表于 2021-11-22 15:26:34 | 显示全部楼层
我怀疑跟你interface里面没有定义modport有关,你定一下modport试试(假设分别为drv_cb和mon_cb),drv_cb里面信号定义为output方向,mon_cb里面信号定义为input方向。在drv和mon里面分别使用drv_cb和mon_cb里面的信号,而不是直接使用bus里面的信号。
发表于 2021-11-22 18:08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-22 19:56:35 | 显示全部楼层
飞翔的马甲 发表于 2021-11-22 15:26
我怀疑跟你interface里面没有定义modport有关,你定一下modport试试(假设分别为drv_cb和mon_cb),drv_cb ...
抱歉,verdi里漏放个valid信号了,是这张,上面的图是mon_i的
用了modport还是不行。。
 楼主| 发表于 2021-11-22 19:59:23 | 显示全部楼层
抱歉,verdi的图里漏了个vif_o的vaild信号,上个图里的valid是vif_i里面的,后面的回复补了个完整的截图,vif_o的vaild信号和data是同时的
GMT+8, 2025-10-5 19:56 , Processed in 0.036186 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
