查看: 2497|回复: 1
[求助] SAR ADC的前仿动态性能测试
发表于 2021-11-17 16:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个下极板采样的sar adc,采样率为1M,输入信号8.3K,时序为单调开关时序,工作模式全差分,设计目标为15b对adc输出的数字码进行还原后,与输入的模拟信号差值在lsb以下,应该是达到了精度的要求。
因为输出的数字码,导出到matlab进行处理,按照共有2048*16数据,第一列为时间。
利用matlab进行数据处理:因为在0处幅频最高,因此fin=1,导致下面问题,但是根据fft频谱分析,噪底在60-70间,得到有效位数应该不会超过10b,想请问一下导致精度下降的主要原因是什么呢?开关精度在单独的仿真中是16b,即没有比较过程:但是在完整的仿真当中,开关的精度下降到13b,不太明白下降的原因在哪?对开关精度的仿真为,下极板采样之后,保持阶段进行fft变化,然后测试enob。
 楼主| 发表于 2021-11-17 17:11:35 | 显示全部楼层
前仿开关精度如图
GMT+8, 2025-12-19 04:44 , Processed in 0.015594 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
