查看: 2903|回复: 8
[求助] Spectre19仿真文件受限2.1G
发表于 2021-11-5 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
问题同http://bbs.eetop.cn/thread-906220-1-1.html,再发一次,希望有缘人帮忙化解难题。
最佳答案
查看完整内容
如果用的是csh的话,那么在.cshrc里面设置: setenv PSF_WRITE_CHUNK_MODE_ON true 和 setenv PSF_LARGE_FILE_ON false
发表于 2021-11-5 11:27:46 | 显示全部楼层
点评
最后unset掉你的这两个env就好了。  发表于 2021-11-8 17:49
 楼主| 发表于 2021-11-8 13:45:27 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-11-6 20:22
如果用的是csh的话,那么在.cshrc里面设置: setenv PSF_WRITE_CHUNK_MODE_ON true 和 setenv PSF_LARGE_FI ...
太感谢了,立马去试试!
 楼主| 发表于 2021-11-8 14:05:31 | 显示全部楼层
貌似加了这两组环境变量仍然不起作用啊,确保加入后source了。也在source后重新启动了virtuoso。
 楼主| 发表于 2021-11-8 16:06:51 | 显示全部楼层
并且无论是IC617还是618都有同样的问题。一旦仿真达到2.1G,立马终止仿真。头疼。。。
发表于 2021-11-8 18:52:09 | 显示全部楼层
那就是正好要反过来设置。
发表于 前天 15:34 | 显示全部楼层
请问我如果把这两句话加在cdsinit里能有用吗?
发表于 前天 16:57 | 显示全部楼层
不能,.cdsinit是Cadence启动的时候读进来的预加载用户文件。
这里的内容是需要定义在Cadence运行的环境中的,也就是.bashrc, 或者.chsrc, .kchsrc 这样的文件里。注意不同的文件需要的语句格式略有不同,自己去搞定格式问题吧。
GMT+8, 2025-12-11 16:14 , Processed in 0.017870 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
