楼主: ftr123
[求助] 设计二级运放时需要考虑第一级的输出吗
发表于 2021-10-31 11:33:33 | 显示全部楼层
要也不要。但你的说法绝对错误。首先要是因为第一级输出也是第二级输入,所以需要两边匹配上。其次不要是因为大多数情况下匹配的条件很宽松以至于大家都常常忽略了这个事情。至于你所说的将第一个输出电平调节到2V...,如果我没理解错的话,属于思考方式完全不对。这点的输出应该认为是一个非常浮动的节点,需要被别人控制而不是控制别人。
发表于 2021-10-31 12:58:56 | 显示全部楼层
第一级放大器输出最小值是使MP5和MP8工作在饱和区,最大值是使MP5产生的电流I5比I4小。静态工作点设在中间值也就是sin的offset就行。
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:30:15 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-11-1 14:12
运放一般都是在闭环中使用的,而你二级运放闭环使用的时候你其实是不知道第一级输出点的电位的因为根据反馈 ...
谢谢,确实没有关注到反馈这一部分。
发表于 2021-11-9 16:31:39 | 显示全部楼层
如果使用在闭环情况就不用考虑,如果使用在开环情况(例如TX通道做mixer前前级的buffer,那就需要考虑)
GMT+8, 2025-12-29 15:31 , Processed in 0.155846 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
