查看: 5647|回复: 13
[原创] LDO驱动能力的提高
发表于 2021-10-25 20:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的LDO,需要驱动500mA的电流,但是功率管面积又不能太大,如何提高负载电流驱动能力呢?
发表于 2021-10-26 08:40:19 | 显示全部楼层
driver 的驱动能力么,不是看功率管大小确定的。
发表于 2021-10-26 08:58:58 | 显示全部楼层
反正就是看 Vgs和W/L  面积不大 就电压大一点
发表于 2021-10-26 09:11:07 | 显示全部楼层
功率管面积不大,还需要流500mA的大电流,你需要看下损耗的功率,会不会把mos管给烧了,提高负载驱动能力就是在运放的后一级加一个电压buffer,输出阻抗做小就足够了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:42:51 | 显示全部楼层
leiliming111 发表于 2021-10-26 09:11
功率管面积不大,还需要流500mA的大电流,你需要看下损耗的功率,会不会把mos管给烧了,提高负载驱动能力就 ...
在运放后面加buffer , 还是在LDO的功率管后面加buffer  ?
 楼主| 发表于 2021-10-26 09:43:38 | 显示全部楼层
我现在是,随着负载电流加大,电压会下降,不能稳压,
发表于 2021-10-26 10:31:32 | 显示全部楼层
减小L不就行了
发表于 2021-10-26 10:38:57 | 显示全部楼层
换先进工艺啊, wechat: jjwwzyo
 楼主| 发表于 2021-10-26 12:33:58 | 显示全部楼层
不负时光 发表于 2021-10-26 10:31
减小L不就行了
L已经最小
 楼主| 发表于 2021-10-26 12:35:28 | 显示全部楼层
工艺不能换,只能用这个
GMT+8, 2025-12-29 22:42 , Processed in 0.017811 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
