查看: 2733|回复: 9
[求助] 这张图的输出电阻求解过程
发表于 2021-10-25 14:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片.png 这个rout是怎么算出来的,(g_{m2}+g_{mbs2}r_{ds2})r是怎么来的
 楼主| 发表于 2021-10-25 14:04:25 | 显示全部楼层
在Allen的书里,4.3电流漏和电流源
发表于 2021-10-25 15:20:47 | 显示全部楼层
r 不是下面的电阻吗
发表于 2021-10-25 16:10:48 | 显示全部楼层
这个和带源极负反馈的共源级的输出电阻分析是一样的,拉扎维第二版书上60页
发表于 2021-10-25 16:47:53 | 显示全部楼层
这个问题神奇了,r就是电阻呗。具体看你接的是线性电阻,电流源还是二极管。接什么电阻怎么算应该都知道吧
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:08:08 | 显示全部楼层
gongzhe1231 发表于 2021-10-25 16:47
这个问题神奇了,r就是电阻呗。具体看你接的是线性电阻,电流源还是二极管。接什么电阻怎么算应该都知道吧 ...
可能我没说清楚,这个第三项是怎么的出来的,从输出看进去,遇到电流镜,是当电流镜电阻为0还是当成断路,是把电流镜用戴维宁,诺顿等效成电压和电阻串联吗。
总之,这个电阻公式怎么推导出来的
 楼主| 发表于 2021-10-27 10:35:24 | 显示全部楼层
第三项怎么得出的
 楼主| 发表于 2021-10-27 14:17:00 | 显示全部楼层
太奇怪了,vgs2小信号电压应该为0 ,为什么式中可以把vgs2和vbs2都消掉?
发表于 2021-10-27 14:51:28 | 显示全部楼层
小信号分析,vbs=vgs=-vs=i*r,你写一下方程就明白了
 楼主| 发表于 2021-10-29 13:41:59 | 显示全部楼层
vbs=vgs=-vs=-i*r,式子可以算出来了,是不是缺了个负号,不过,还是不太懂,为什么vgs=vgs=-vs,小信号分析时,gate直流接地,base连到gnd,此时小信号分析的模型应该是,mos的source接个电阻r才对啊
GMT+8, 2025-12-29 16:52 , Processed in 0.019680 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
