查看: 6604|回复: 11
[原创] 模拟电路总结设计流程
发表于 2021-10-21 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路设计流程:
             file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43C5.tmp.jpg
模拟集成电路设计和开发流程
1. 电路系统功能以及应用场景分析
按照不同电子产品的需求,研究模拟集成电路的必要功能和性能,以及实现的方法。这一阶段可用Cadence公司下的virtuoso软件中verilog-A代码暂时替代具体电路部分,初步确认功能指标参数。
2. 模拟集成电路的选择与取舍
通过上一步系统级初步分析以后,得到相应指标参数,但对于实际的模拟电路而言,指标参数并不能如上一级代码设计时一般可每一方面均达最佳性能,此时需对相应电路指标进行取舍折中(模拟电路八边形法则)
file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43C6.tmp.jpg
3. 模拟电路的设计与输入
3.1 模拟电路的设计分析
在得到相应的设计指标后,工程师应先对电路指标进行分析初步确认电路的结构类型,对不同的电路结构会存在着不同的侧重点。例如最简单的运算放大器的选取
增益
输出摆幅
速度
功耗
噪声
折叠式运放
套筒式运放
两级运放
3.2 管子类型选取
在对电路结构确认以后,需对管子进行选取,不同类型的管子的对应工作环境、产生的二级效应均不同,可根据不同的电源电压、不同的参数指标对相应管子进行选择。选择完毕MOS管后可根据相应工艺文件得出MOS管的一些工艺参数(单位面积栅氧层电容Cox,载流子迁移率μ,沟道调制系数λ等)或者应用virtuoso软件进行仿真,然后通过相应的公式计算出相应值。
3.3 电路的预设计
根据MOS管的工艺参数以及电路结构的选择,则电路中唯一不定项为电路中MOS管的尺寸(W/L),此时即需要通过电路的参数指标对MOS管的大小进行初步设定。
设定过程中需注意从单一项开始向两项或者三项设定。例如:增益由其跨导和输出阻抗共同确定,此时有两个未定项,则我们设计过程中可先跳过增益,先对其他指标分析设计,最好能确定其跨导(输出阻抗)以后再通过增益指标确认输出阻抗(跨导)。
3.4 电路的搭建
在上一步过程中对电路各个管子的设定有了一个初步的计算值,此时按照选择的电路结构,相应的管子尺寸在virtuoso软件schematic页面下搭建电路。对于计算的管子尺寸为非整数时,可取四舍五入近似取值
4. 电路仿真
电路的仿真利用于virtuoso软件的ADE L功能,常用仿真功能为DC(直流)、TRAN(瞬态)、AC(交流)、NOISE(噪声)、PZ(零极点)等
4.1 DC仿真
直流仿真:通过对电路直流工作点的计算和直流特性的扫描,扫描各个节点的电压、各支路电流以及晶体管直流参数等。在直流扫描中,则可以对电路的温度、设计变量、器件参数、器件模型等多个参数进行扫描。
ADE窗口选择“Analyseschoose”,DC扫描窗口、参数扫描如下:
file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43C7.tmp.jpg
4.2 TRAN仿真
瞬态仿真是电路在给定的输入激励下,在设定的时间范围内计算电路时域瞬态响应性能的一种仿真手段。要验证设计电路的稳定性、速度、精度等,必须经过各种情况下的瞬态分析才能做出正确的判断。
ADE窗口选择“Analyseschoose”,TRAN扫描窗口如下:
file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43D8.tmp.jpg
4.3 AC仿真
交流仿真通过构建电路的小信号参数模型,获得电压增益、电流增益、相位裕度等小信号传输参数。仿真器在得到电流工作点的基础上,将非线性器件在工作点附近线性化以后再进行仿真,在设计小信号有源电路和无源电路,如运算放大器、滤波器等方面应用广泛,AC仿真与DC仿真一样可以对电路的温度、设计变量、器件参数、器件模型等多个参数进行扫描。
ADE窗口选择“Analyseschoose”,AC扫描窗口如下:
file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43D9.tmp.jpg
4.4 NOISE仿真
噪声分析基于电路线性化模型,将电路看作一个双端口网络,将各个互不相关的噪声源输出进行累加,得出输出端的噪声频谱。噪声分析计算的总噪声包括电路内部噪声和负载噪声,通过噪声分析可以得到电路的等效输出噪声、等效输入噪声、噪声系数、传输函数。
ADE窗口选择“Analyseschoose”,NOISE扫描窗口如下:
file:///C:\Users\123\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps43DA.tmp.jpg
5. 版图及其他
                        在确认设计达指标后即可将设计交付下一级工程师进行版级设计,版级设计完成对电路进行后仿提参,得到实际中带有电阻、电容的后仿电路,对后仿电路重新仿真,确保其结果与前仿真结果一致,而后即可进行相应工艺角仿真以及交付设计。
发表于 2021-10-21 17:17:39 | 显示全部楼层
Good Topic
发表于 2021-10-21 20:05:41 | 显示全部楼层
kanakn
发表于 2021-10-22 21:49:36 | 显示全部楼层
哟 校友
发表于 2021-10-24 15:48:41 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2021-10-25 09:38:27 | 显示全部楼层
噪声分析这个有点迷,不知道咋入手分析呢
发表于 2021-10-25 10:07:44 | 显示全部楼层
.jpg是看不到的图片吗??
发表于 2021-11-1 09:24:44 | 显示全部楼层
看看
发表于 2022-6-25 23:15:33 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-6-11 15:12:45 | 显示全部楼层
Mark!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 05:32 , Processed in 0.017649 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
