查看: 2903|回复: 5
[求助] 关于带隙基准的启动电路
发表于 2021-10-20 21:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是下面的结构
发表于 2021-10-20 22:01:19 | 显示全部楼层
刚开始C点为高,MS1截止,MS2导通以至于拉低MS6栅极,随后MS6导通,向A点注入电流后A点电压抬高,C点被拉低,启动完成后MS2关闭,MS6栅极为高电平,启动电路关闭,BG正常工作
 楼主| 发表于 2021-10-20 22:24:21 | 显示全部楼层
战神盖瑞 发表于 2021-10-20 22:01
刚开始C点为高,MS1截止,MS2导通以至于拉低MS6栅极,随后MS6导通,向A点注入电流后A点电压抬高,C点被拉低 ...
为什么A点电压被抬高,C点电压就会被拉低啊
发表于 2021-10-21 09:38:17 | 显示全部楼层
因为A点是运放的负输入端,所以A点电压下降,C点电压就会升高
发表于 2021-10-21 09:42:55 | 显示全部楼层
A点接的运放负端啊,负反馈不就是减少
发表于 2021-10-21 09:52:04 | 显示全部楼层
A点电压抬高,BG的两条之路会有电流,那BG上面的电流镜就要产生电流,对于PMOS管来说,栅端电位要降低,即C点电位降低。
而且仔细观察运放的那个极性,启动电路是拉高A点电位,对于BG的环路来说是正反馈环路,给点激励,由于运放和上面PMOS管构成的正反馈会进一步拉低C点电位,然后由于C点降低,同时BG的负反馈会起作用,负反馈强于正反馈。最终电路就稳定了。
GMT+8, 2025-12-17 22:15 , Processed in 0.016228 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
