查看: 2789|回复: 6
[讨论] banba结构的运放和电容
发表于 2021-10-20 09:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是banba原始论文的电路图,想问下1.运放是单级运放吗,这算是自偏置吗
2.C1和C2的作用以及尺寸怎么设置,原文没有多提
3.ponrst是什么信号,仿真怎么设置
谢谢大家了
A_CMOS_bandgap_reference_circuit_with_sub-1-V_operation.pdf
230.29 KB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-10-20 09:42:15 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2021-10-20 09:50:55 | 显示全部楼层
1、单级运放、自偏置
2、C2为运放的输出负载电容,加大主极点RC,优化环路相位裕度
     猜测C1:1、上电过程使得正反馈建立慢于负反馈   2、减小正反馈环路的相位裕度,不是很清楚是否能优化整体环路的相位裕度
3、PONRST应该是个低电平脉冲信号,下拉运放输出点使得BGR启动异常时恢复工作点
发表于 2021-10-20 14:27:39 | 显示全部楼层
PONRST是启动信号,否则系统可能没电流
 楼主| 发表于 2021-10-20 16:47:02 | 显示全部楼层
请教一下仿真的时候应该如何设置这个启动信号呢
发表于 2021-10-20 19:07:48 | 显示全部楼层
PONRST应该指的是power on reset,上电复位
发表于 2021-10-26 11:50:25 | 显示全部楼层
加上从VCC到0的下降信号,正常工作这个信号应该是0
GMT+8, 2025-12-29 14:48 , Processed in 0.020375 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
