查看: 2430|回复: 3
[求助] Low-voltage current mirror_Sansen
发表于 2021-10-15 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是 Sansen 書上的例子,針對左邊電路圖的sizing,
假設 Vth=0.7v, Vov=0.2v, 且VDS1=VDS2=VDS4=0.2v, VB=1.1v, 目前有兩個疑問:
1. VGS3=VGS4=0.9v, VGS1=VGS2=0.9v, 既然VGS相同,流過的電流也相同,為什麼 M3,M4的size要比M1,M2小?
2. VDS3=0.7v, VDS4=0.2v, 為什麼M3,M4兩者的 sizing 相同?
問題如果太淺,還請各方高手多多包涵。
謝謝!
 楼主| 发表于 2021-10-15 16:05:00 | 显示全部楼层
自己回答自己。
對於圖上標示的 (W/L)/(n*n) 有點會錯意.
M3,M4應該只是把W,L的數值縮小了, 其 W/L ratio 與 M1,M2是相同的。
主要的考量點應該是為了面積, 因為整體的gain可約略寫成 gm4*ro4*ro2, 而M2 的 L 大一點可以帶來 ro2 較大的好處,
M4 則因為gm4*ro4會是一個定值,一旦gm4被決定, ro4 也沒有甚麼空間可以再調整,所以不如把size縮小 (保持ratio不變)。
謝謝!
发表于 2021-10-15 16:20:47 | 显示全部楼层
左边你可以取n=1,那么就不存在问题1,个人觉得这里定义n主要是为了和n+1做对比的吧,这样两个mos就差一个ΔV了
问题2 ,M3、M4的作用就是为了限定M1、M2的Vds相等,那么两路电流相等,不考虑衬偏,size一样,VG一样,自然VS就一样了,所以size要设定一样
 楼主| 发表于 2021-10-18 10:18:15 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-10-15 16:20
左边你可以取n=1,那么就不存在问题1,个人觉得这里定义n主要是为了和n+1做对比的吧,这样两个mos就差一个 ...
這麼一說,恍然大悟!
謝謝。
GMT+8, 2025-12-28 13:00 , Processed in 0.017647 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
