查看: 2872|回复: 2
[求助] 零极点问题
发表于 2021-10-14 10:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
这个结构为什么会不稳定呀,按照书上说法,这应该只有一个极点会起作用吧
最佳答案
查看完整内容
并没有只有一个零极点起作用这种说法,只是说次极点离GBW远不远,次极点离GBW越近,影响越大。你上面这种结构,理论上来说稳定性应该很好,主极点应该在输出的位置,其他极点应该挺远的,不过具体还要看你管子的尺寸。另外,以我的经验,只要在输出端挂一个大的mos电容,margin应该就能很好的补偿了。 ...
发表于 2021-10-14 10:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:34:59 | 显示全部楼层
lkj950726 发表于 2021-11-4 15:51
并没有只有一个零极点起作用这种说法,只是说次极点离GBW远不远,次极点离GBW越近,影响越大。你上面这种结 ...
加电容的确可以增大输出极点,我估计应该是我尺寸设置不太合适,导致他极点相隔太近
GMT+8, 2025-9-16 03:00 , Processed in 0.014463 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
