查看: 6705|回复: 1
德国SiliconRadar 毫米波雷达芯片概览
发表于 2021-10-13 08:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为2006年就开始起家的德国毫米波雷达芯片公司Siliconradar ,一直采用经济实惠的硅锗技术 (SiGe) 制造,产品覆盖接收发器和 LNA(低噪声放大器),主要设计落在 ISM 频段24 GHz、60 GHz,120 GHz和300GHz,在某些情况下提供某种频段下特别高的带宽,以及MIMO芯片。雷达前端的小型化,使整个前端都安装在一个尺寸小至 3 x 3 毫米的 IC 中。对于某些 IC,天线集成在封装中甚至集成在硅芯片上,形成了独特的产品。目前产品支持广泛的应用,如精密测量、材料分析、物体控制、生物检测、医疗,健康监测,汽车应用,基建检测,工业4.0,智慧城市,智慧农业和林业,智慧运动等。
目前可以提供的毫米波雷达芯片
120GHz (7GHz 带宽,25GHz 带宽)
24GHz (带宽 22.8-26.4GHz)
即将&已经可以提供样品的毫米波雷达芯片:
24GHz (2T4R), 60GHz(1T1R, 1T2R, 4T4R),
120GHz (25GHz 带宽),300GHz(35GHz 带宽)
目前可以提供的Easy r4开发板:
如果你想了解更详细的芯片信息或者想购买上述产品,联系我们 info@xmodtech.cn2021年10月29日,我们会在线上举办SiliconRadar 毫米波雷达技术应用研讨会,喜感兴趣的,也可以和我们联系或者关注微信公众号XMODTECH了解动态信息。
声明:XMOD是德国Siliconradar 公司官方许可的芯片销售窗口,具体请参考德国官方网站。
发表于 2021-12-28 13:14:30 | 显示全部楼层
60g没有出货吧
GMT+8, 2025-12-17 03:57 , Processed in 0.015556 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
