查看: 2696|回复: 2
0. 6μm CMOS 集成传感器电路兼容的
发表于 2007-12-21 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要:采用5 V 0. 6μm 标准CMOS 工艺设计制造了具有RS232 串行通信发送接口的传感器接口芯片. 该芯片包含电荷泵
和发送电路两个功能模块. 其中电荷泵对5 V 电源进行正/ 负倍压得到+ 7. 6 V 和- 6. 1 V 的正负电平,并作为发送电路的电
源,实现CMOS/ TTL 电平到EIA/ TIA RS2232C 电平的转换. 3 KΩ 和1 000 p F 负载情况下,在230. 4 kbit/ s 数据速率范围
内,实现了TTL/ CMOS 电平到RS232 电平转换的发送功能. 将传感器的输出模拟信号经A/ D 变换后,即可经所设计的发送
接口芯片实现传感信号的串行发送. 为进一步实现基于标准CMOS 工艺的传感器与信号处理电路和串行通信接口功能的兼
容集成打下了基础.
关键词:RS232 串行接口;0. 6μm CMOS ;集成传感器;电荷泵
 楼主| 发表于 2007-12-21 15:57:32 | 显示全部楼层
速度很慢,附檔還沒有傳上
0_6_mCMOS集成传感器电路兼容的RS232串行通信发送接口芯片研究.pdf
1.33 MB, 下载次数: 23 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2007-12-21 15:59:23 | 显示全部楼层
有個問題有誰可以幫解答一下:爲什麽有廣告?怎樣讓他不出現,感謝
GMT+8, 2025-12-26 00:07 , Processed in 0.023845 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
