查看: 5295|回复: 10
安装c@dence 某软件界面不显示文字
发表于 2021-10-1 05:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装c@dence某软件界面不显示文字,可能会是什么问题?
发表于 2021-10-1 07:35:45 | 显示全部楼层
modus   在  rhel6  以外都有着个 bug
发表于 2021-10-1 08:37:08 | 显示全部楼层
modus19还是20有这个bug?
发表于 2021-10-1 10:26:47 | 显示全部楼层
cmg37831 发表于 2021-10-1 08:37
modus19还是20有这个bug?
我忘记了 17 还是 18 以后都有
 楼主| 发表于 2021-10-1 10:41:22 | 显示全部楼层
意思是只能real 6.x?
发表于 2021-10-1 10:44:29 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2021-10-1 11:04:35 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-10-1 10:26
我忘记了 17 还是 18 以后都有
准备从ubuntu转rhel,刚下的7.4,换6?
发表于 2021-10-3 20:13:04 | 显示全部楼层
系统  Ubuntu 18.04
目前通过修改字体设置可以暂时显示一部分字体
但是你可以看到   还是有部分区域字体显示不出来
root cause 还没找出来
rhel  7.x / 8.x  我测试的是一样的状况
发表于 2021-10-8 14:45:28 | 显示全部楼层
会不会是java的问题?
之前ISCAPE安装工具中文显示方框,给它指定了系统java以后就正常了
发表于 2021-10-18 19:52:18 | 显示全部楼层
yulizi 发表于 2021-10-3 20:13
系统  Ubuntu 18.04
但是你可以看到   还是有部分区域字 ...
$ modus
Starting Modus DFT Software Solution Tcl UI.
Type "exit" to return to your previous environment.
Only command-line mode will be available during this Modus session.
invalid command name "get_parse_style"
    while executing
"get_parse_style"
    ("eval" body line 1)
    invoked from within
"eval $args"
    (procedure "minterp" line 2)
    invoked from within
"minterp get_parse_style"
    (file "/home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/framework/fwComplete.tcl" line 107)
    invoked from within
"source $dir/fwComplete.tcl"
    (procedure "Framework_init" line 222)
    invoked from within
"Framework_init"
    (file "/home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/framework/fwinit.tcl" line 439)
    invoked from within
"source /home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/framework/fwinit.tcl"
    ("package ifneeded Framework 1.0" script)
    invoked from within
"package require Framework        "
    (file "/home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/methodology/meth_cmds.tcl" line 324)
    invoked from within
"source /home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/methodology/meth_cmds.tcl"
    ("package ifneeded Methodology 1.0" script)
    invoked from within
"package require Methodology"
    (file "/home/.testderc" line 12)
    invoked from within
"source $::env(TESTDE_RSRC)"
    (file "/home/cadence/MODUS191/tools.lnx86/tb/tcl/framework/fwPrompt.tcl" line 174)
兄弟,这个情况怎么调试?
GMT+8, 2025-12-29 02:22 , Processed in 0.026065 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
