查看: 1584|回复: 0
[原创] FMC160设计资料-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块
发表于 2021-9-27 17:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块
一、概述
  该板卡由北京太速科技研发,可实现2路14bit 400Msps AD 和2路16bit 400Msps DA功能,遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与VME/VXS/AMC/VPX/PCI-E FPGA 载板连接使用,用于模拟信号、中频信号采集,信号发出等应用,是xilinx开发板设计的标准板卡。
二、性能指标
  • FMC接口,支持2路AD输入,2路DA输出。
  • 两路AD , AD采用ADS5474芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达400MSPS,物理接口为 SSMB。
  • 两路DA,DA采用AD9122芯片,该芯片为16位分辨率, zui.gif 大输入数据速率为400Msps,50欧姆阻抗,物理接口为 SSMB。
  • DA内部可差值到800Msps。
  • 时钟采用温补晶振 10MHZ,1ppM, AD时钟芯片为AD9516 。
  • 支持外时钟输入,通过SSMB接口切换,直接输入给AD芯片。
  • FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。
三、软件支持
基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.014311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
