楼主: To70rO
[求助] CIW窗口或者.cdsinit如何一次性load目录下所有skill脚本?
发表于 2022-12-30 11:09:12 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-12-30 11:16:04 | 显示全部楼层
可以改进下 加个下拉菜单 可以单独选择需要load的文件
发表于 2023-2-7 11:41:04 | 显示全部楼层
To70rO 发表于 2021-9-26 17:56
兄弟们我整出来了,具体使用方法如下:
1、把你的skill脚本都放到一个目录下;
2、修改脚本里面的dirpath为 ...
我把.il和你的脚本文件放到了load文件夹下面。
在virtuoso窗口load的时候会报错,如下
SYNTAX ERROR fouond at line 2 column 46 of file /home/work/project/abc/_diva/load/load.il
*Error* lineread/read: syntax error encountered in input
*Error* load: error while loading file - "home/work/project/abc/_diva/losd.il"
你的脚本改后如下图,麻烦帮我看看时什么问题?
发表于 2023-2-15 09:14:53 | 显示全部楼层
强啊!!
发表于 2023-2-15 10:02:43 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-2-15 16:53:03 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-3-10 11:38:46 | 显示全部楼层
为啥我放在csdinit里发skill,每次都加载不出来,需要重新手动load才可以,为啥啊
 楼主| 发表于 2023-3-22 11:20:31 | 显示全部楼层
SYNTAX ERROR fouo ...
我的脚本文件不要用.il后缀放在load文件夹下面,不然会一直循环load
 楼主| 发表于 2023-3-22 11:27:29 | 显示全部楼层
skyfan666 发表于 2023-3-10 11:38
为啥我放在csdinit里发skill,每次都加载不出来,需要重新手动load才可以,为啥啊 ...
试一下在软件启动的目录下的.cdsinit里面加上load("xxx/xxx/loadFile")
另外可以具体描述一下你的操作过程吗?目前根据你的回复只能给出这个解决方法
发表于 2024-2-18 16:07:43 | 显示全部楼层
请问楼主~我调用loadFile时报error是因为什么,感谢感谢~
下为loadFile、cdsinit调用以及virtuoso error:
GMT+8, 2025-12-28 12:28 , Processed in 0.080945 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
