查看: 9332|回复: 0
[原创] 工业设备远程运维路由器
发表于 2021-9-17 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
计讯物联工业设备远程运维路由器提供工业设备和云服务器数据交互的高速网络通道,对接前端生产设备实施数据采集,通过有线宽带,WiFi或者3G/4G/5G等多种通信方式将数据传输至云平台,完成设备的远程工况监控,故障告警、故障定位、故障诊断分析,以及工控设备程序升级和远程维护管理。
  工业设备远程运维工业路由器作用
  1.高效组网
  支持有线、无线、运营商移动网络组网,部署更简单、高效,搭建成本也更低,郊区、山区这类网络这类偏远恶劣环境下同样可组网智能设备进行数据采集、汇总、传输。
  2.远程运维
  建立远程运维通道,工作人员可通过手机/电脑/平板,随时随地有网就能查看设备数据、维护设备。后期运维人员也不再需要前往设备现场,就能对设备的进行数据采集、汇总、传输,省时省力。
  3.多场景适用
  运维人员可以实时监测各类工业生产设备工况数据,通过分析现场数据做到远程诊断故障,预防工业事故发生,减少事故危害程度及范围,保证生产的有序高效进行。
  工业设备远程运维路由器配置
  1、支持TCP/IPUDPFTPHTTP等多种网络协议、MQTT 协议、定制协议、MODBUS TCP协议。
  2、支持IPSec VPNL2TP VPNPPTP VPNOPEN VPN
  3、支持心跳链路检测,达到断线自动重连。
  4、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
  5、支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业。务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入。
  6、金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用。
  7、同时支持WIFI5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
  84×LAN1×WLAN1×RS232(1×RS485)1×RS485SIM卡、TF卡、2×DI继电器、3×ADC4×POE供电(可选)
  9、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集
  10、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。
  11、支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。
  12、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。
  13、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。
  14、支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。
GMT+8, 2025-10-1 02:24 , Processed in 0.012997 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
