查看: 3908|回复: 14
[求助] 咨询一下版图的衬偏环应该怎么画?
发表于 2021-9-13 16:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,这个衬偏环怎样才能画到如右图所示的样子,感觉左图自己画的没有那么好看,而且也对不齐;
7DF8CE3C-0247-475B-B874-0DF04FD6860A.jpeg     E25A6480-4BC3-4C61-A826-993AB73FCB6F.jpeg
发表于 2021-9-13 16:28:13 | 显示全部楼层
create  multipartpath
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:52:49 | 显示全部楼层
你好,这个方法可以用来画线,但这个衬偏环是带有过孔的,好像不能这样直接画哎;
发表于 2021-9-13 17:55:07 | 显示全部楼层
image.png create mutipart path,Subpart上的三个选项可以设置环的layer,via以及via和path线之间的边距和头尾距离,你可以自己尝试以下修改这些参数,改完后它可以保存你的设置,下次用直接调就行。
发表于 2021-9-13 18:24:58 | 显示全部楼层
1631526706(1).jpg ,create mutipath ,Subpart中的三个选项可以设置环的layer、via和via距离path的边距以及距离path头尾的距离,改好之后保存,之后方便调用,你自己试试修改参数,就能知道这个怎么个用法了。
发表于 2021-9-13 20:02:43 | 显示全部楼层
这种一般是用插件画的吧,比如skillcad
发表于 2021-9-14 08:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
create  --   flud guard ring可以生成保护环
发表于 2021-9-14 09:43:17 | 显示全部楼层
mark!
 楼主| 发表于 2021-9-14 10:06:51 | 显示全部楼层
新手IC工程师 发表于 2021-9-13 18:24
,create mutipath ,Subpart中的三个选项可以设置环的layer、via和via距离path的边距以及距离path头尾的 ...
你好,才发现在creat 中有个MPP Guard Ring 快捷键Shift+G,可以在选中的元件周围产生一圈guard ring;
 楼主| 发表于 2021-9-14 10:09:53 | 显示全部楼层
你好,这个试了下好像没啥反映,它下面的MPP guard ring可以选择生成的ring类型;
GMT+8, 2025-12-22 17:35 , Processed in 0.021398 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
