查看: 5891|回复: 7
[求助] 在看DSM的时候有些疑问,关于NTF的表达式有几个地方无法理解
发表于 2021-9-3 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在看razavi介绍的DSM的时候,发现文章中写到若是将积分器表示为 H(s)=1/s,那么量化噪声的传递函数便是 s/(1+s),量化噪声得到了 shaping 效果。
小弟的疑惑在于,这个传递函数存在一个 s=-1 的LHP极点。
1. 无法理解为什么传输函数中会出现一个与电路寄生无关的极点呢?感觉无法理解这个极点的意义。
2. 传输函数在原点有一个零点,因此低频增益为0,在低频存在一个高通角,可以对量化噪声进行整形。但是 p=-1 的极点岂不是意味着传输函数的波特图从 1/2pi Hz 处开始增益就不再增长,为什么这个高通滤波函数的转折点在如此低频的地方?而且这与离散时间积分器的传递函数是不相符的,离散时间的 NTF 应该是在整个奈奎斯特频带都有增益的变化,为什么会有这样的区别呢?
3. 使用 1/s 代替积分器的传输函数推导出的 NTF 与真实 NTF 有上述这些区别,那么文中推导的 NTF 还有什么现实意义吗?
文章是:Razavi B. The delta-sigma modulator [a circuit for all seasons][J]. IEEE Solid-State Circuits Magazine, 2016, 8(2): 10-15.
发表于 2021-9-4 14:20:49 | 显示全部楼层
1, 所谓的噪声整形, 从系统层面来看就是构造一个结构, 它的传函对输入信号是一个全通函数,而对量化噪声是一个高通函数。 这里其实还没有下到具体去看电路的极点的层面, 重点整的是量化噪声, 所以我感觉你把系统极点和电路极点混为一谈一谈, 实际上电路的极点在后续的非理想性分析中可以考虑进去。
2, 这里的频率是归一化的
3, 1/s做积分器是电路不可实现的, 只适合理论分析
以上是我一点小小看法, 很久不做电路,很多东西生疏了, 希望大神轻拍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 17:07:37 | 显示全部楼层
1.积分器可以有增益K/s啊,
2.单独理想的理想积分器不可能实现(通常需要并联一个电阻用有损的形式实现),但是把理想的积分器放在一个环路里面是可以实现的,不需要并联一个电阻,因为反馈可以确定积分器的输入直流工作点(或者推导一下传递函数,是个低通的形式)
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:28:00 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-9-4 14:20
1, 所谓的噪声整形, 从系统层面来看就是构造一个结构, 它的传函对输入信号是一个全通函数,而对量化噪声 ...
感谢回答!
关于第二点是归一化频率的说法还是有些无法理解。在我的理解里,通常来说我们对离散系统的频率进行归一化处理(以z变化为例),是由于我们无法在离散化后的数据中直接观测到频率信息,所以z变化中的w并不是一个带单位的量;w实际上反映的是不同频谱分量与采样频率fs之比,所以我们才对z变化中的w进行归一化处理;这也可以体现在z变换以2pi为周期,与采样系统中频谱以fs为周期相吻合的特点上。不知道这样理解是否正确?
而对于s域变换则并不存在频谱上的周期性,因此其反应的频率信息是否应该只能理解为绝对的频率值呢?那么你所提到的归一化体现在哪里呢?
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:37:03 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2021-9-4 17:07
1.积分器可以有增益K/s啊,
2.单独理想的理想积分器不可能实现(通常需要并联一个电阻用有损的形式实现), ...
感谢回复!
但是关于第2点,为什么理想积分器就会导致文中所推导的这样一个奇怪的极点呢?
发表于 2021-9-6 17:16:01 | 显示全部楼层
1
注意razavi用的图(a)
这是一个类比,严格的说,他的数学表达式有问题的,s/(1+s)只是个示意,你需要知道,这样的环对低频信号有抑制。 他不必是sdm,可以是个普通的环。
比如是一个一阶RC滤波,
这两种环,起码得理解吧
假如可以在输出节点注入加性信号电压。
输入位置不同,传递特性不同,但是分母都是一致的,也就是说极点是一致。第一个是低通,第二个是高通。
这个如果不理解,只是回去重修信号与系统,这与sdm无关。
极点是环决定的。低通为啥有个极点?算出来的,进而形成了直觉 极点是1/RC (单位rad/s)。
2
是个示意分析,s/(s+1) 这并不是一个严格的推导,严格的推导要考虑dac的冲击响应,所以这只是一个示意。因为很多analog 工程师z domain信号处理不太熟练,不如s domain玩的溜,所以写书的人也喜欢从s domain 入手,这样容易理解。
3
他的意义在于 让你通过一个最简单的一阶环,理解低通和高通。问题要回到一阶环的理解上,其实与sdm 没什么关系。
通过s domain形成一个概念,然后再进行z domain的计算。
其实z domain比s domain更价值观。
比如1-z^-1 对于 1 1 1 1 1 。。。这样的序列完美抑制,为什么?相邻相减,输出为0了,一年级都可以理解。
比如1+z^-1 对于 1 -1 -1 -1 1 -1 。。。这样的序列完美抑制,为什么?相邻相加,输出为0了,一年级也可以理解。
反到是 s domain中最简单的低通高通 理解起来还需要微积分才行。
无论用哪种方式去理解,都没有错,问题在于要选择自己熟悉的工具。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-9-6 18:07:54 | 显示全部楼层
BeiYangMan 发表于 2021-9-6 17:16
1
注意razavi用的图(a)
这是一个类比,严格的说,他的数学表达式有问题的,s/(1+s)只是个示意,你需要知道 ...
感谢解答!的确是我太纠结于这个模型的实际意义了,现在跳出这个逻辑已经基本上能够想明白了。非常感谢
发表于 2023-7-7 16:19:02 | 显示全部楼层
师兄,请问能分享一下拉扎维这篇文章的名字吗,或者直接分享一下文件也可以,谢谢您(抱歉看到题目了,打扰了)
GMT+8, 2025-12-8 14:18 , Processed in 0.017947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
