查看: 3659|回复: 1
[求助] 交叉耦合LC振荡器温漂补偿
发表于 2021-9-2 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有老哥做过LC振荡器的温漂补偿,看了一些论文,有些用调尾电流,有些用调可变电容控制电压,有的选用固定控制电压来得到合适的电容温度系数调整输出时钟的温漂,还有些要查表等方法。但是看下来对温漂的计算和补偿都很模糊,有的凭经验的感觉,再加上震荡时管子的很多非线性情况,分析起来云里雾里。其中有一篇文章的温漂非常低,我难以置信,都赶得上片外查表的精度了,我贴出来抛砖引玉一波,希望有经验的老哥也贴出相关文章我们一起讨论
A 1.5ppm Temperature-Compensated LC Oscillator Using Constant-Biased Varactors.pdf
782.94 KB, 下载次数: 33 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-7-17 21:16:33 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-20 21:24 , Processed in 0.016853 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
