查看: 6740|回复: 12
新人求助:Verdi软件的Coverage功能调取异常
发表于 2021-8-30 15:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
Verdi软件的Coverage功能调取异常(单纯启动Verdi是没有问题的):
通过cmd指令模式或者GUI图形模式调用Verdi的Coverage功能时,会报错误信息:
  1. Could not checkout Verdi Coverage license. Use vdCov -licdebug for more information.
    复制代码
我也尝试了使用“vdCov -licdebug”检查,错误信息基本一致。
详细信息如图片所示,望各位大神指导一下。
我还尝试了其他方法,均未奏效:
a.在Snopsys.src中添加Feature信息“VerdiCoverage”;
b.使用其他破解软件scl_keygen.exe重新破解(好像只有Synopsys.src文件的使用日期不同,其他内容相同)。
verdi_cov_error
verdi_cov_error
最佳答案
查看完整内容
传一个我在使用的src文件给你
发表于 2021-8-30 15:04:03 | 显示全部楼层
卿小小 发表于 2021-8-30 20:32
已尝试过,重启无作用。
传一个我在使用的src文件给你
Synopsys.7z (14.19 KB , 下载次数: 104 )
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:11:05 | 显示全部楼层
请教各位大佬,Verdi的Coverage功能需要针对License做什么样的处理才能使用?Verdi在使用的时候需要某些特殊的环境变量配置么?
发表于 2021-8-30 15:41:51 | 显示全部楼层
缺少feature,从新做license呗。
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:47:08 | 显示全部楼层
大佬您好,我在Synopsys.src文件里添加了“VerdiCoverage”的Feature。添加的Feature如图所示:
  1. PACKAGE snps_lic_37 snpslmd 2019.2019 0 COMPONENTS="VT_AssertionIP VT_Assertions VT_AssertionsRuntime VT_CBUG VT_Coverage VT_CoverageRuntime VT_CoverageURG VT_DVE VT_DVE_COV VT_DVENTB VT_LCA_Assertions VT_LCA_Coverage VT_LCA_DEBUG  \
  2.                                 VT_LCA_Language VT_LCA_MixedSignal VT_LCA_Testbench VT_NativeTBDebuggerGui VT_NativeTestbench VT_NTB VT_OtherTechnology VT_Pioneer VT_PVCSCompiler_Net VT_SDebug VT_SVAssertionCompiler VT_SVAssertions VT_SVDesign VT_SVTestbench  \
  3.                                 VT_SYSTEMC21 VT_SystemVerilog VT_Testbench VT_TestbenchRuntime VT_UCLI VT_UnifiedCoverage VT_VCS_Advanced_INCREMENTs VT_VCS_BETA_INCREMENTs VT_VCS_BETA_Program VT_VCS_Checker VT_VCS_Echo VT_VCS_LCA_INCREMENTs VT_VCS_NTBE  \
  4.                                 VT_VCS_Power_Management VT_Visual Verdi_HwSwDebug VerdiCoverage VT_VCS_BETA_Features VT_VCS_LCA_Features VT_VCS_Advanced_Features VC-STATIC-COMPILE VC-STATIC-RUNTIME VC-STATIC-LP VC-STATIC-FV VC-STATIC-CDC VC-STATIC-LINT VC-STATIC-COV VERDISIGNOFF  \
  5.                                 VERIDIGNOFF_LP VERIDIGNOFF_FV VERIDIGNOFF_CDC VERIDIGNOFF_LINT VERIDIGNOFF_COV VERDISIGNOFF_CDC VC-STATIC-CDC " ck=0
    复制代码
请问这样正确么?还是有其他地方需要修改?
大佬能不能提供一个coverage正常的破解程序(包括Synopsys.src文件)?
verdi_feature
verdi_feature
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:13:35 | 显示全部楼层
大佬您好,我尝试在Synopsys.src中添加“VerdiCoverage”的feature,其他没有改动。问题依旧存在,现象依旧如上述描述。
目前vcs和verdi的仿真功能正常。
请问我的feature改动正确么?
能否提供一个verdi可以查看coverage功能的破解工具和相关文件?
谢谢
发表于 2021-8-30 20:08:56 | 显示全部楼层
重新启动下试试。
 楼主| 发表于 2021-8-30 20:32:46 | 显示全部楼层
炎焱 发表于 2021-8-30 20:08
重新启动下试试。
已尝试过,重启无作用。
 楼主| 发表于 2021-8-31 10:26:32 | 显示全部楼层
youngjevon 发表于 2021-8-31 08:57
传一个我在使用的src文件给你
非常感谢,可以使用。
------------分割线------------
问题原因我稍后整理一下单独说明。
 楼主| 发表于 2021-8-31 11:54:46 | 显示全部楼层
问题已解决,现在补充一下解决办法:
a.无论是下载的scl_keygen软件还是大佬提供的Synopsys.src都可以使用Verdi的Coverage功能。(大佬的Synopsys.src默认添加VerdiCoverage的feature)
b.网络下载的scl_keygen.exe默认生成的Synopsys.src不带VerdiCoverage的feature,如果使用需要手动添加。无其他额外操作。
c.我这边的实际问题场景应该是和操作系统Ubuntu相关,更换CentOS后测试正常。
再次感谢各位大佬的指导!
GMT+8, 2025-12-24 22:09 , Processed in 0.023399 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
