查看: 5049|回复: 11
[求助] loop gain phase问题.....
发表于 2021-8-18 15:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大拿,仿真opamp stb pvt的时候发现相位起始点有些不同,并不都是从180开始往下降,并且分别向上和向下变化。
请问这个正常吗?相位的形状是不是很多种情况都有呢,只要保证PM/GM合理就可以?书上给出来的都是比较标准的例子,比较难有个参考
 楼主| 发表于 2021-8-18 19:28:40 | 显示全部楼层
这种GM应该怎么算呢
发表于 2021-8-19 02:53:24 | 显示全部楼层
你这种运放的极性有时候都改变了
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:15:43 | 显示全部楼层
下山途中 发表于 2021-8-19 02:53
你这种运放的极性有时候都改变了
做的是跨阻运放,希望大神指点。
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 15:08:42 | 显示全部楼层
仿真也出现类似的情况,有人说时仿真器问题 有人说电路里有多个环路  建议用瞬态进一步确认吧
 楼主| 发表于 2021-8-21 17:44:20 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2021-8-20 15:08
仿真也出现类似的情况,有人说时仿真器问题 有人说电路里有多个环路  建议用瞬态进一步确认吧 ...
是的
发表于 2021-8-21 22:53:11 | 显示全部楼层
之前跑buck 相关的stb的时候 有遇到过phase从180开始的情况,当时是仿真器的问题,一个小的op-amp 没遇到过,看你的gain已经掉到蛮低了,建议单独debug一下,看看是不是不稳了
发表于 2021-8-21 22:54:28 | 显示全部楼层
看你的gain很多corner都已经蛮低的了 建议单独debug一下,看看是不是不稳了
发表于 2021-8-23 09:51:19 | 显示全部楼层
也有可能是环路中存在了正反馈,并且正反馈系数大于了负反馈,可以单独看一下极性错误的一个case,DC和tran都仿真确认一下。
GMT+8, 2025-12-22 20:47 , Processed in 0.020839 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
