查看: 2332|回复: 0
[原创] CS5266 TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.0单芯片低成本拓展坞设计方案
发表于 2021-8-17 18:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       CS5266是瑞奇达Capstone 最新推出的一款用于USB TYPE-C端口的高度集成、高质量和高性能HDMI转换解决方案。芯片集成度高,功耗极低,是嵌入式应用程序和独立转换器的选择。CS5266是一款单芯片type-c转HDMI+PD+USB3.0多合一拓展转换芯片。CS5266集成了一个兼容DP1.4的接收器和HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
CS5266是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
    CS5266参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
     综上所示:
CS5266在设计USB TYPEC转HDMI带PD3.0+USB3.0拓展坞中,内置振荡器,以及嵌入式MCU和SPI,整体BOM器件减少,设计电路简单且板框尺寸也大大减少,整体方案成本较低,性价比较高,另外内置的SPI可以兼容更多机型,方便更新和在线升级。
QQ图片20210816173625.jpg CS5266设计TYPEC转HDMI+PD3.0+USB3.0低成本拓展坞方案设计资料在附件中:
CS5266AN_Datasheet_V1.0.pdf (405.75 KB , 下载次数: 11 )
GMT+8, 2025-12-25 16:31 , Processed in 0.014292 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
