查看: 2373|回复: 6
[求助] 请问片外电容的datasheet里给的ESR随频率变化,该怎么估计对我的电路的影响?
发表于 2021-8-1 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如图中这个电容,最低点的ESR只有10m不到,但低频和高频都快到1了。这种变化肯定会带来寄生零点的变化,怎么去估计和仿真呢?
很早之前都是直接ocean把esr的全部变化范围包括进去,10m~1这样,但这样肯定overdesign了吧?
还有什么更好的方法来仿真吗?
多谢!
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:30:11 | 显示全部楼层
自顶一发。
发表于 2021-8-2 08:32:56 | 显示全部楼层
很感兴趣,帮顶一个,期待牛人解答
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:04:56 | 显示全部楼层
ok。早上起来去搜了一下bom表里的一家电容生产商的网站,在边上的栏里发现了厂商给的等效RLC模型和s-param,好,这下就可以直接建模或者导入s参数仿真了吧。
但还有另外一家厂商已经被yeago收购,不知道咋用收购前的型号在yeago网站上搜到……
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:11:13 | 显示全部楼层
kanon0530 发表于 2021-8-2 09:04
ok。早上起来去搜了一下bom表里的一家电容生产商的网站,在边上的栏里发现了厂商给的等效RLC模型和s-param ...
yageo 就是没有给出各个型号的等效模型吗?
这活也干的太粗糙了吧……
 楼主| 发表于 2021-8-2 09:28:30 | 显示全部楼层
这活也干的太粗糙了吧……
好,yageo给了0201/0402/0603三个封装的电容产品s参数,但我想要的是0805的
不过估计有时间的话,还是可以从datasheet里的Z和ESR测试曲线,倒推回R1L1C1并R2的电容模型的。
但现在就先不做了因为datasheet的xylog图也没有很容易读。。。
另外关于为何ESR在低频会高,估计就是低频下跟C并联的R2的作用体现出来了,是不是可以不用管。实在怂就把R1向上向下各取一个量级做ocean看看零点变化得了。
另外一个厂商用的模型如下,应该是比较典型的电容模型了吧。
发表于 2021-8-2 18:08:04 | 显示全部楼层
上村田官网下,hspice、spectre、ADS库都有
GMT+8, 2025-12-20 03:35 , Processed in 0.017447 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
