查看: 4442|回复: 16
[求助] 再次被模电卡死
发表于 2021-7-29 16:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果源极负反馈是一个电流源,那么电路的等效跨导应该是多少,应该如何分析
发表于 2021-7-29 18:41:32 | 显示全部楼层
Gm= gm, Rout = RD, Av = gm*Rd
发表于 2021-7-29 18:42:22 | 显示全部楼层
漏了个负号,反相的
发表于 2021-7-29 20:03:39 | 显示全部楼层
Vgs=1/(1+gm*Rs)*Vin;
Gm=gm/(1+gm*Rs);
Gain=-Gm*RD;
电流源偏置可以看成GATE=0(交流地),Rs为电流源内阻
发表于 2021-7-29 20:09:24 | 显示全部楼层
楼主你这电路画的不对吧? 看起来你这是差分对的尾电流源Iss,差模是接地的(MOS源极接地)。
你这个是共模信号等效电路,Gm是等于0的:因为电流由下面的电流源限定死了,电流不会变化Delta_I = 0,所以Gm=0
发表于 2021-7-29 20:11:00 | 显示全部楼层
另外Gm好像是gm/(1+gm Rs)。
分子有个gm,注意一下
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:14:20 | 显示全部楼层
你这个是共模 ...
对,是差模的半边电路,但是差模到共模不是电流取一半么?应该可以单独取出来看吧,电流的话把ISS当成一个饱和MOS管,然后这个电流源电流会因为VIN变化而有变化的呀
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:20:09 | 显示全部楼层
Gm=gm/(1+gm*Rs);
Gain=-Gm*RD;
就是这个意思,但是把MOS管看成电流源,内阻RS就会无穷大呀,GM=gm/(1+gm*RS)在RS无穷大的时候不就为0了么,所以就很混乱
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:21:17 | 显示全部楼层
qluo14 发表于 2021-7-29 18:42
漏了个负号,反相的
结论是这样的,不知道它是怎么推出来的,我推着推着逻辑死亡
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:22:14 | 显示全部楼层
结论是这样,但是推导卡住了
GMT+8, 2025-12-22 06:14 , Processed in 0.021486 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
