查看: 2417|回复: 3
[求助] 新人,求解sansen书里运算放大器的极点问题
发表于 2021-7-29 11:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 这里有个fnd,似乎是输出处极点对应频率,但是为什么表达式没有Rl呢,而且此处似乎也不是用米勒等效加进去的Cc
发表于 2021-7-29 13:21:43 | 显示全部楼层
fnd指的是frequency of non-dominant pole,是副主极点的位置,也确实是位于输出点。该极点的频率可以这么来看:
首先是阻性阻抗,因为该极点是副主极点,频率较高,可以看作Cc导通,于是Vout处的信号由Cc和Cn1分压,分压比例1/(1+Cn1/Cc),这个分压控制第二级放大器的跨导增益gm2产生输出点处的电流,因而该电流与RL无关,故阻性阻抗也与RL无关。
因此,在高频下,输出点的电流的产生不是由RL决定的,而是由Cc跟Cn1的分压控制gm2产生的,等效跨导为:G_eff=gm2*分压比例=gm2*(1/(1+Cn1/Cc)),等效阻性阻抗为:R_eff=1/G_eff=(1/gm2)*(1+Cn1/Cc)
容性阻抗为CL,
Pole= 1/(2*pai*R_eff*CL)=G_eff/(2*pai*CL)=图中所述
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-29 13:33:31 | 显示全部楼层
其实实际推一下你会发现什么都有。整个传输函数是一个分子一阶分母二阶的式子,分母是很难严格划分成两个极点的。但是现实中各个项的数量级差距可能非常大,可以忽略,于是就分成了主极点和次级点。
直观解释:影响小的项被忽略了
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:09:09 | 显示全部楼层
Valv3 发表于 2021-7-29 13:21
fnd指的是frequency of non-dominant pole,是副主极点的位置,也确实是位于输出点。该极点的频率可以这么 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-28 20:13 , Processed in 0.018847 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
