查看: 5375|回复: 7
[求助] cml 分频器
发表于 2021-7-26 08:50:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的两级latch电路cml串联
用的65nm 1.2v的管子
偏置给的1.2v
输入正弦波 0-0.6
仿真出来的波形为啥蹦到了1.2几
初学者 帮帮我吧!!球球了
发表于 2021-7-26 09:49:59 | 显示全部楼层
就是你的共模电压在1.2V。
发表于 2021-7-26 10:10:30 | 显示全部楼层
可以试试: C_P和C_N的共模抬高以下,到0.5V,也就是0.5~1.1V
发表于 2021-7-26 10:30:42 | 显示全部楼层
看一下电阻的阻值,应该要根据你的电流大小设计合理的阻值
 楼主| 发表于 2021-7-26 11:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
我把电阻从50到5000都模拟了 发现50的时候输出波形基本上是平的,5000的时候就有很大幅度
 楼主| 发表于 2021-7-26 11:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
抬高了 电阻加大了之后图就变成这个样子了
发表于 2021-7-26 11:18:44 | 显示全部楼层
增大尾电流
发表于 2021-7-28 20:19:33 | 显示全部楼层
你的输出电压波形优化好了吗?感觉有点失真了吧
GMT+8, 2025-12-28 20:08 , Processed in 0.017931 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
