楼主: wuhanhan8
[求助] 关于上级板和下级板采样的区别求助
发表于 2022-11-8 09:59:48 | 显示全部楼层
luciano 发表于 2022-11-2 17:02
mim电容的结构如下
它的上下极板都有到衬底的寄生电容,下极板的寄生电容会更大,所以使用电容使一般上 ...
您好!谢谢回复。对于MIM来说是一般下级板寄生大,上级板接运放/比较器/...也就是说不希望让运放/比较器的输入端到底寄生太大。在SAR,CDAC中,输入节点寄生太大的影响是什么呢?能不能理解成“输出点电阻”被降低,从而使得就算是下级板采样,也会有部分的下级板采样开关的ΔQ(关于输入信号的沟道电荷)注入到右边,造成一定程度的非线性?
发表于 2023-8-28 09:44:18 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-11-8 09:59
您好!谢谢回复。对于MIM来说是一般下级板寄生大,上级板接运放/比较器/...也就是说不希望让运放/比较器 ...
我也有这个问题,蹲个回复
发表于 2024-7-5 15:40:27 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-11-2 14:36
有个地方不太理解,请问一下:如图把电容左右翻转效果不是一样吗?那不就是上级板采样也能消除电荷注入的 ...
经过我的仿真效果,只有下极板才能使用两相开关完成对于电荷注入的消除,使用上极板采样,即使先断开下极板采样,再断开上极板的采样开关,之后再将下极板开关接回VCM,依然有电荷注入,分析是因为,当上级版采样开关断开后,沟道电荷并没有地方流出,即使加入泄放通路,效果也很差。
发表于 2024-7-28 19:53:10 | 显示全部楼层
wmwlf 发表于 2024-7-5 15:40
经过我的仿真效果,只有下极板才能使用两相开关完成对于电荷注入的消除,使用上极板采样,即使先断开下极 ...
所以有提高顶极板采样线性度的办法吗
发表于 2024-7-29 11:02:33 | 显示全部楼层
mark一下,下极板采样
发表于 2024-8-1 10:37:32 | 显示全部楼层
学到了 下级板采样
发表于 2024-8-1 17:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:32:24 | 显示全部楼层
ADC_coco 发表于 2024-7-28 19:53
所以有提高顶极板采样线性度的办法吗
一般来说,就只有加入dummy管(效果玄学),减少衬底偏置效应这种方式。
高速不要求高精度,高精度不要求高速,做高速就用上极板,做高精度就用下极板,
如果要求14位的高速,下极板也不是不能用,只是需要因为加入了复杂逻辑和更多的开关速度,需要在别的地方扣速度和功耗了。
上下极板采样时固有问题了,这么长时间了都没有解决的。
发表于 2024-8-9 21:35:13 | 显示全部楼层
高速不要求高精度,高精度不要 ...
dummy管确实很玄学,而且寄生电容变大,负载变大,bootstrap的功耗也会变高,感觉这个方法不太好用;好多论文没怎么讲顶极板采样优化的电路技巧,也不知道咋办
发表于 2024-8-23 17:31:44 | 显示全部楼层
学习中,有待提高
GMT+8, 2025-9-13 14:17 , Processed in 0.025467 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
