楼主: new_bird
[求助] 关于sigma-delta ADC调制器结果导出做FFT
发表于 2023-8-17 14:56:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-10-13 16:14:26 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-7-7 17:27
2楼的操作可行, 但是可以作如下改进:
1. 用verilog-a写一个数据采集模块, 讲需要处理的节点电压存成csv ...
原来 import 这个动作还可以generate script,学习了,谢谢
发表于 2024-6-9 14:59:32 | 显示全部楼层
Curry永不言弃 发表于 2023-5-19 18:06
你好,请问将数据导入到matlab工作区之后,怎么去周期性提取数据呢
请问你知道怎么解决这个周期性采样了吗?
发表于 2024-12-31 15:50:29 | 显示全部楼层
您好,想问一下,如果是1.5bit量化输出两个比特流,应该怎么处理数据呀
发表于 2025-2-24 10:32:47 | 显示全部楼层
省委兰陵王 发表于 2022-5-31 12:39
仿真方法:sigma delta ad输出几个bit数据流,仿真用tran 或者 tran noise,仿真足够长的时间,然后用软件 ...
你好,请教一下,输出的码流应该是方波形式的,FFT就会产生每一个奇次谐波(方波会有奇次谐波),这个怎么做出来一个好的噪声整形图呢
发表于 2025-5-2 23:38:03 | 显示全部楼层
liukaifu 发表于 2021-7-7 16:02
楼主你好,我最近也在做sigma delta modulator,我的做法是这样的(可能不太规范,还是未毕业本科生,东边 ...
小白不明白,都在candence跑tran了,为什么还要导到matlab做fft呢?直接在candence用spetrum做fft不就行了?
发表于 2025-7-27 21:36:25 | 显示全部楼层
问一下楼主,是否解决了相关问题,可否分享一下
发表于 2025-9-2 14:32:19 | 显示全部楼层
qgbfhl 发表于 2025-5-2 23:38
小白不明白,都在candence跑tran了,为什么还要导到matlab做fft呢?直接在candence用spetrum做fft不就行 ...
也有同样疑问,蹲一下,自我感觉是因为matlab可以进行多种数据处理,同时输出的图比cadance清晰好看很多,速度也快
GMT+8, 2025-9-19 14:15 , Processed in 0.450019 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
