查看: 2623|回复: 9
[求助] 咨询一下Rout的估算方法
发表于 2021-6-29 11:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,运放的输出节点的Rout 在virtuoso中有什么办法可以直接测量不?
目前使用的方法是通过手动计算的,比如cascode连接方式,Rout=(gm1*ro1*ro2//gm3*ro3*ro4);
发表于 2021-6-29 11:25:26 | 显示全部楼层
dc仿真,在rusult browser里面看静态工作点。ro就是
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:35:22 | 显示全部楼层
这个ro是直流状态的等效电阻,在AC状态的等效电阻应该是1/gds;
就是除了手动计算,还有没有办法可以测这个AC等效电阻?
发表于 2021-6-29 11:44:46 | 显示全部楼层
sp,应该可以
发表于 2021-6-29 11:52:37 | 显示全部楼层
就是除了手动计算,还有没有办法可以测这 ...
ron才是直流的等效电阻,ro是偏导vds/偏导id=1/λId。你非要说端口的输出电阻,那可以仿真,但最好就是经验法,手算,多看看书。
 楼主| 发表于 2021-6-29 13:04:23 | 显示全部楼层
fxiaohua 发表于 2021-6-29 11:52
ron才是直流的等效电阻,ro是偏导vds/偏导id=1/λId。你非要说端口的输出电阻,那可以仿真,但最好就是经 ...
在计算输出节点的-3db频点时,仿真与手算对不上,仿真出来的结果偏大,公式1/(2*pi*Rout*C)来看,只有从Rout入手了;
发表于 2021-6-29 19:23:44 | 显示全部楼层
保证dc工作点正确的前提下,给输出节点挂一个电流源,电流源的AC电流设为1A,跑ac仿真看输出节点的电压
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:51:26 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-6-29 19:23
保证dc工作点正确的前提下,给输出节点挂一个电流源,电流源的AC电流设为1A,跑ac仿真看输出节点的电压 ...
你好,电流源好像没有AC这个选项哎
发表于 2021-6-30 19:19:46 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2021-6-30 10:51
你好,电流源好像没有AC这个选项哎
analogLib里的idc的AC magnitude
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:14:16 | 显示全部楼层
找到了,多谢;
GMT+8, 2025-11-2 20:41 , Processed in 0.510259 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
