查看: 3856|回复: 4
[求助] IC617+spectre171仿真阻塞
发表于 2021-6-24 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
IC617下调用spectre仿真,在loading paraplot.cxt文件的时候阻塞了,就一致停在这里,没有任何日志输出。请问各位大大是什么原因啊?
Begin Incremental Netlisting Jun 24 10:58:22 2021
End netlisting Jun 24 10:58:22 2021
Loading monte.cxt
    The netlist is up to date.
    Time taken to compare the design with netlist:   0.0s
      ...successful.
compose simulator input file...
      ...successful.
start simulator if needed...
      ...successful.
Loading paraplot.cxt
发表于 2022-1-8 10:55:46 | 显示全部楼层
你解决这个问题了吗?
我也碰到同样的问题了,只是版本跟你不一样
我是618+211
发表于 2022-7-29 19:05:10 | 显示全部楼层
同样问题,解决了么
发表于 2022-7-29 20:02:39 | 显示全部楼层
我重新建了个ADE的testbench就一切正常了,,,要不试试重新建个?
发表于 2022-9-1 14:26:48 | 显示全部楼层
618+211同样问题
GMT+8, 2025-11-4 06:10 , Processed in 0.018253 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
