查看: 7529|回复: 5
[求助] verdi可不可以追踪task中的信号?
发表于 2021-6-23 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目指定我们使用vcs+verdi,但是在做testbench的时候发现verdi不能追踪task中的信号,会报如下错误:
  1>Failed to add certain signals to waveform because they cannot be found in waveform file, check "List of Signal(s) Not Found".
有什么方法可以让我追踪task中的信号吗?
发表于 2021-6-30 11:32:18 | 显示全部楼层
+fsdb+function
发表于 2022-3-21 17:28:19 | 显示全部楼层
mikyli 发表于 2021-6-30 11:32
+fsdb+function
解决了问题,新手学到了
发表于 2024-12-9 12:12:58 | 显示全部楼层
sxk 发表于 2022-3-21 17:28
解决了问题,新手学到了
请问一下有没有遇到unkown compile time plus argument +fsdb+funtions,我在前面也加了debug_access+dumptf
发表于 2025-7-3 20:22:30 | 显示全部楼层
大佬们好,我加了+fsdb+functions之前,添加task的信号会报错Active Detection is available on Testbench variable only if Reverse Debug is enabled and the variable is under current VCS simulation scope.
加了之后不报这个错,但是会报楼主的错:Failed to add certain signals to waveform because they cannot be found in waveform file, check "List of Signal(s) Not Found".
请问这是咋回事啊
发表于 2025-7-13 10:26:15 | 显示全部楼层
+fsdb+function
请问您有手册么
GMT+8, 2025-10-22 06:22 , Processed in 0.021436 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
