查看: 3614|回复: 7
[求助] PEX求助
发表于 2021-6-23 09:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-6-23 09:56:15 | 显示全部楼层
看看文件的第17行是什么
发表于 2021-6-23 10:02:57 | 显示全部楼层
有个layer 重复定义了
发表于 2021-6-23 10:04:50 | 显示全部楼层
17行重复定义了
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:20:07 | 显示全部楼层
我把文件恢复为最初的状态  ,现在是这种错误
发表于 2021-6-23 10:33:09 | 显示全部楼层
cpoly没有定义,注意PEX Thickness Nominal其中的layer需要是required original layer
 楼主| 发表于 2021-6-23 10:40:32 | 显示全部楼层
您好  感谢您的回复   但是我还是 不太明白  这种情况  我需要怎么做呢  是文件中已经包含了语句  被注释了  需要我找到 删除注释
还是需要我添加新的语句
第一次提寄生参数  麻烦您再次 指导
发表于 2021-6-23 10:49:43 | 显示全部楼层
xy20190211 发表于 2021-6-23 10:40
您好  感谢您的回复   但是我还是 不太明白  这种情况  我需要怎么做呢  是文件中已经包含了语句  被注释 ...
那个错误提示在456行中“cpoly”是undefined的,PEX Thickness Nominal用于在抽取寄生时定义名义上的layer厚度,一般就是poly,metal会才定义,你现在需要找到cpoly有没有定义,可能有几种情况:1.cpoly定义了,但是在另外一份文件中,然后这份文件没有被include进来;2.区分了大小写(一般不会有这种情况)3.确实没有定义cpoly,总之你去搜搜cpoly,没有的话就自己定义
GMT+8, 2025-12-22 20:47 , Processed in 0.019748 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
