查看: 2341|回复: 8
[原创] 反向隔离管判断
发表于 2021-6-22 17:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,在芯愿景反向提图时候如何区分隔离管和普通的管子
 楼主| 发表于 2021-6-22 17:52:22 | 显示全部楼层
大家到底是靠什么判断的呢,只靠外围包围的隔离吗,还是说其他办法
发表于 2021-6-22 20:29:58 | 显示全部楼层
你说的隔离管是指什么
发表于 2021-6-22 21:59:53 | 显示全部楼层
普通NMOS直接做在PSUB上的,NBL的管子一定N包P来隔离的,染出来很明显的,很好判断。
 楼主| 发表于 2021-6-23 08:45:16 | 显示全部楼层
rickandmorty 发表于 2021-6-22 20:29
你说的隔离管是指什么
就是iso的管子
 楼主| 发表于 2021-6-23 08:51:24 | 显示全部楼层
xiaomage2h 发表于 2021-6-22 21:59
普通NMOS直接做在PSUB上的,NBL的管子一定N包P来隔离的,染出来很明显的,很好判断。 ...
但是我们有时候为了防止闩锁效应,也会用p包n,再用n包p,这个感觉和隔离管就有点分不清了我
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:04:13 | 显示全部楼层
有好心人可以解惑吗
发表于 2021-6-23 09:30:48 | 显示全部楼层
库库葡萄李 发表于 2021-6-23 09:04
有好心人可以解惑吗
如果有埋层的染色就能更清楚的看到了,你做latchup不会用到。没有的话那就只能具体看了。如果是调用PDK的iso器件的话那么各个调用的位置间距、宽度、距离都应该是一致的;看周边器件个头尺寸有没有可能是LU诱发源,具体的打环的方式是不是为了latchup也能大概看出来;以及环上点位的接法;综合各种信息分析吧。
 楼主| 发表于 2021-6-23 13:21:16 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2021-6-23 09:30
如果有埋层的染色就能更清楚的看到了,你做latchup不会用到。没有的话那就只能具体看了。如果是调用PDK的 ...
请问什么是LU诱发源
GMT+8, 2025-9-19 04:03 , Processed in 0.015735 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
