查看: 9053|回复: 9
[讨论] 关于APS ++aps你想说点什么
发表于 2021-6-18 17:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于仿真,精度与速度一直是我们ICer的纠结与权衡的点,大家在仿真中,是如何运用APS以及++aps来寻求精度与速度的双赢的呢?
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:57:30 | 显示全部楼层
今天做了一个小电路的(Class AB PA)的仿真对比,在HB仿真时,APS 和++aps基本吻合,而且和设置的error preset也关系不大。但是在跑tran时,error preset的liberal结果非常的不准,而且在用上++aps后,l结果更加离谱。
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:58:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-18 18:00:32 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/forum.php?mo ... 4&highlight=aps
这位大哥传了一份aps的官方文档
发表于 2021-6-18 21:54:37 | 显示全部楼层
if you would like to get "an accurate result", it's can't use the liberal setting.
Use conservation to run and compare the results is more reasonable.
发表于 2021-6-21 18:50:17 | 显示全部楼层
有啥好说的?spectre X功能 比aps还快~~使用++aps就默认会牺牲精度啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 18:16:17 | 显示全部楼层
spectre X功能 要怎么用吗?
发表于 2021-6-23 10:06:11 | 显示全部楼层
a104842708 发表于 2021-6-22 18:16
spectre X功能 要怎么用吗?
spectre 20以后的版本有,19没有。spectre +preset=xx
发表于 2021-6-23 10:21:02 | 显示全部楼层
除了spectre 20.对cadence版本有要求吗?
发表于 2022-7-10 01:04:23 | 显示全部楼层
可以使用spectre x仿真器
GMT+8, 2025-12-11 09:56 , Processed in 0.019464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
