查看: 3608|回复: 0
[资讯] 16-bit 内置基准模数转换器MS1100
发表于 2021-6-11 08:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高 达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围 达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行通信接口。 电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在 保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式, MS1100 转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。 MS1100 用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的 应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
I2C 接口
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA 产品规格分类
应用   手持仪器  工业级控制  智能变送器  工业自动化  温度测量
需要资料或者样品的请联系胡生1 8 0 25313314V同号)
GMT+8, 2025-12-20 03:06 , Processed in 0.013351 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
